wymiana przewodu od serwa do silnika - auto gaśnie
  • joorii
    • 28
    Po pierwsze odepnij wtyczkę i zobacz czy do niej dochodzą 3 przewody czy tylko 2. Bedziesz miał odpowiedź ilu biegowy masz wentyl. Po drugie możesz sobie zrobić VAG'iem output test klimatyzacji. Wtedy oba wentyle załączają się na 1 bieg. Porównasz sobie pracę i prędkość wentyli.
    Załączam rysunek. Wtyczki wentyli nr 9 są zamocowane we wsporniku wtyczek nr 14 a ten jest zamocowany do plastikowej tzw prowadnicy powietrza nr 4.
    Stojąc przed autem nachylając się nad komorą silnika szukaj po prawej stronie dwóch wtyczek koło siebie.
  • norbert_2004_0r
    • 46
    Jakiś czas temu wymieniłem przewód od serwa do silnika ponieważ popękał i auto nie chciało zapalić.
    Mechanik założył mi nieoryginalny ten element, tzn. dorobił od innego auta, który ma inna średnicę niż oryginał (tzn. jest grubszy i wykonany z innego materiału).
    Auto jeździ ale czasami podczas deszczowej pogody potrafi zgasnąć i trzeba odczekać około 30 min aby można było je odpalić. Jak gdyby coś zawilgotniało i po wyschnięciu już jest ok.
    Czy to może być ta nieoryginalna rurka od serwa ?
    Norbert
    Norbert
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      sprawdź cewkę, aparat zapłonowy i przewody
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • norbert_2004_0r
        • 46
        Wymieniłem już :
        - świece
        - przewody
        - palec elektryczny
        - kopułka elektryczna od przewodów
        Nie wymieniałem natomiast cewki. Czy można jakoś sprawdzić jej stan ?
        Norbert
